Трудно е за обяснение,но ще се опитам.
Значи когато колата е студена и я натискам с ръце отпред отдясно се УСЕЩА някакво "прескачане" като "тък...тък..." по ламарината,но не се ЧУВА или съвсееем леко се чува. И това НЕ при силно клатене,а при лек ход. И го прави по 1-2 пъти на ход!
Обаче когато колата позагрее или по-скоро се покара 10-15минутки,това "тък...тък..." почва да се ЧУВА през 2-3 секунди!!! и да се усеща в купето адски неприятно. Не на дупки,а по равен път. И тогава като слезна и почна да я натискам пак отпред отдясно наистина това не само се усеща а и се чува. Все едно е метално чукане. А днес след 20минутки каране вече започна да се чува и като въртя леко волана наляво или надясно и то не 1-2 пъти а сигурно 10 пъти се чува при леко завъртане на волана. Оставих колата,минаха 2 часа и като се качих всичко започна както отначало-няма проблеми освен при натискане на колата отпред отдясно се УСЕЩА 1-2 притъквания по ламарината.........................
Ходих при майстори..мненията на всички бяха различни!!! Амортисори...пружини...носачи...биалетки...и т.н. С един мой познат решихме да сменим амортисьорите. Левия отиде отдясно,а десния отляво. Никаква разлика! Напълнихме отдясно със спринцовка с масло горния и долния шарнир-никаква разлика!!! А всичко на пипане изглежда здраво-горния и долния носач,биалетката...
Т.Е. когато е позагряла или покарана колата това чукане отива към "метално" скърцане или нещо подобно. Като намалям се чува...като тръгвам се чува поне 3-4 пъти...като карам по равен път се чува през 2-3 секунди без да спира...вече и като завъртя волана се чува постоянно...и се усеща по ламарината,по амортисьора,по носача и почти по всичко което докоснеш отпред отдясно. Но това след като минат 10-15мин каране...в началото е само леко почукване което не се чува,а съвсем леко се усеща и то отвънка при клатене...
Знам,че го обясних по най-сложния начин,не мога да обяснявам,но да почна да купувам наред по метода проба грешка е най-лошия вариант за мен в момента.
Просто се надявам някой да е имал същия проблем и да сподели идеи
